A segítségeteket kérném a következő témába. Van egy ilyen típusú mosógépünk ami bizonyos programoknál E14-es hibakódot ír ki. A szervíz könyv szerint ez eprom hiba.
Esetleg tud valaki eprom tartalmat, vagy linket adni ahol találnék hozzá software-t?
Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
Udv. mindenkinek . Start után a mosogatógép szivattyúz , vesz fel vizet , a keringető szivattyú szaggatva elindul - megáll-elindul megáll , aztán elindul és 2-3 másodpercig mosogat azt megáll , leszivattyúz és 6-ot villog .
Eben mágnes forgórészes szivattyú van és gépen kívül szépen forog , hangtalan , nem szorul .
A reed csövet cseréltem , de semmi változás . Valami ötlet ?
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
