Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne. D006 is jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja?
Külső 5V tápegységgel feléled a panel, tehát maga a panel jó.
Esetleg, ha a TF01-es transzformátort kiforrasztom, és a szekunder tekercs helyére - külső tápegységről - adok 7V illetve 5V feszültséget, akkor az működhet, vagy a 230V-al összeveszik?
Típus: Whirlpool AWT 2250/1
Ser.no.: 12NC: 856122510203
A meghajtás oldali csapágyból barnás lé folyik időszakosan.
Kérdések: Hogyan lehetne korrekt módon megjavítani? Az ellenoldali csapágyat is cserélni kell? A csapágy cseréhez mennyire kell szétszedni?
A robbantott rajzon a meghajtás oldalon 201 0 pozciószámon komplett fedél szerepel.
Az ellenoldalon 941 0 poz.sz. komplett csapágy van. Ez az alkatrész jó a meghajtás oldalra is?
Egy kis megerősítésre lenne szükségem, hogy jó e az feltételezésem. Van egy fent említett mosógép. A kifolyócsöve a padlón lévő összefolyóba van téve, tehát nincs meg a megfelelő magasság. A tulaj elmondta, hogy időközönként világít a vízcsap led-je, majd a gép nem hajlandó centrizni, a maradék idő pedig nem helytálló. Víznyomás jó, szűrő tiszta, perifériák rendben, vízszint jó, légsűrítő tiszta. A késleltetett indítást hosszan megnyomva szivattyúzásra ugrik, majd lejár. Innentől megint megy a centri külön. Ha jól gondolom, akkor a földön fekvő cső miatt a víz lassan ürül a gépből, ezért utántöltöget, és mivel ezt többször csinálja, a gép azt hiszi, hogy szivárgás van a rendszerben. Erősítsetek meg vagy cáfoljátok :)
Szép napot mindenkinek!
Balázs
