A fenti készülék javításában kérnék segítséget.
A gép szépen felveszi a vizet majd amikor elkezdi kinyomni akkor jön az F06 os hiba. De a kiszivattyúzást befejezi. Majd reszet után újra vizet szív be....
Amit eddig elkövettem. Szűrők, csövek,lefolyó kitakarítva. Szivattyú kiszedve megtakarítva.
Merre induljak szerintetek? Nem találok service manualt, vagy kapcsolási rajzot sem.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Miklos2peter
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Üdvözlöm az Urakat!
Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő)
A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje.
Mi a bánat lehet ez?
[Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel]
Köszönöm: Sanyi
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
