A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
Tisztelt Uraim!
Hagyatékból hozzám került egy ilyen mosógép aminek az volt a baja hogy nem lépett bele az öblítő programba. Kicseréltem a elkókat a kapcsolóba és ez a probléma megszűnt, de most már azt csinálja, hogy túl gyorsan kimos pamut 50 fokon a víz felvételtől az első szivattyúig 30 perc teljes mosás kb 1 óra a 2 helyett. A víz hőmérséklet se stimmel szerintem kb. 10 fokkal kevesebb. Azt hogy korábban csinálta ezt a problémát azt már nem lehet megtudni. Mi lehet a probléma?
A válaszokat előre is köszi!
Whirpool awm 6120 mosógépen nem indul a mosás program. Ajtót bezárja,majd a szivattyú elindul,és semmi több. A kulcs jel alatt a zöld led villog.
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
