A Whirlpool Domino "kereszbe tett hűtőbordás" , "védelemmel kiegészített " , új , "a jövő", elektronikája . A gyártási dátum : 14.10.2016. Akkor , ha áram alá helyezik , a kapcsoló bármely állásában , a "SART" elött . Állandóan vizet vesz . A műa.házon jelöltük a mágnesszelepek csatlakozóját . A mosógépet egy régebbi verziójú Domino elektronikás + két panel , előlappal javítottuk . Az egyik ACS108 IC kimenetén , fél hálózati feszültség volt mérhető . A hálózat másik pontjához képest . ( kb.125Vac) Mindkét ACS108 IC cseréje következett . Először az elektronika "emlékezett" a hibára . Majd a hibát "elfelejtette ." Először tartotam a kezemben ezt a verziót a Whirlpool Domino panelből .
Kedves Kalex ! Lehet , hogy ezt a topikot a "Paranormális jelenségek , UFO-k , ...stb." helyen kellett volna indítanom ? :)
Csak azt tudom , " hogy mese nincs , Andersen meghalt , " , valamit nem értek ebben a verzióban (?)
Hátha talákozott valaki ezzel a hibával ? Esetleg megjavította a panelt ? Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is .
Üdv varga jano
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban!
A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment.
Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog.
Segítséget szeretnék kérni a javításban!
Előre is köszönöm!
Tisztelt Szakemberek!
Az AWT 2284 mosás közben megadta magát. Lehajította a szijat, a másik oldalon bolygómozgást végzett a "kitámasztás". Lekaptam a két oldalát, és a hajtással szembeni oldalon leszedtem a csapágy deklit. A deklivel együtt természetesen lejött a csapágy is és még valami, feltehetően a dob tengely csonkja, mivel a dobon csak egy homorú felület maradt, lásd képek.
Olybá tűnt, hogy a tengelycsonk ragasztva volt a dobhoz és ez ragasztás megadta magát. Kérdésem: hogyan tovább a javítás útján?
