Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hajlandó vizet engedni és nem is lép tovább a program. Valaki tudna valamit mondani róla?
Elöre is köszi!
