Javítottam kb 1 hónapja fent nevezett masinát. A Fűtőbetét szakadt volt. Cserélve. Majd rá pár napra világított a kulcs piros led és az öblítés zöld ledje. Ez ha jól vettem ki a hibatánlázatból, nem éri el x hőm y idő alatt. Ntc mérve jó, lehúzta, vissza és eltűnt a hiba. De most ismét visszajött.A régebbi AWT ntc-je kompatibilis lehet vele? Ha jól emlékszem a csatlakozás stimmel. Van kritikus pontja a vezetéknek, ahol esetleg megtörik belülről? Köszönöm, szép napot mindenkinek!
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
A mosógép egy bontott panellel már megjavitva . A szivattyú jól müködik.
Jó lenne ezt a rossz panelt megjavitani !
A panelt vastag kőkemény lakk borítja
Belemérni,alkatrészt cserélni,igy nem lehet .
Most már oldószerrel próbálom a lakkot leszedni .
Meglátjuk , hogy sikerül-e ?
Ez a hibakód , F26 , a lugszivattyú és áramköre .
Az acs nincs kilyukadva és szemre nem sérült .
Az alkatrész pótlás valószinűleg , "rossz bontásra"panelből , fog történni
Kérem hogy e ritka hiba javitásában segitsetek ! Köszönöm szépen
Üdv varga jano
Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
