Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
Jó éjszakát Mindenkinek. Mielőtt kimennék Fótra, gondoltam rákészülök. Még nem láttam a gépet. Ha valakit érdekel, szívesen átadom a címet.
Szóval, a gondom az, hogy a régebbi gépeknél a kilences hibára még nem bírtam rájönni. Reset után mentek. Volt, hogy egy év múlva újra előjött, de tartósan még nem láttam egy gépnél sem. Ez meg valami Németországból behozott izé, azt se tudom mi van benne. És ugye még ott az F7 is. Látott már valaki ilyet?
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Van az adott típusú tűzhelyből a családban egy példány. Sajna bedöglött benne az alsó fűtőszál. Nézegettem okosan, de nem látom rajta sehogy sem, hogy hol lehet kiszerelni belőle. Ebben szeretnék kérni egy kis segítséget akár valami doksi, vagy akár egy kis leírás formájában.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv vzs
