Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
Olyan problémám van hogy whirlpool awt 5100 mosógép nem indul. Ajtózár bezár,de nem csinál semmit csak a programkapcsoló forog, a stop feliratnál sem áll le. Semmilyen műveletet nem hajt végre.
