Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne. D006 is jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja?
Külső 5V tápegységgel feléled a panel, tehát maga a panel jó.
Esetleg, ha a TF01-es transzformátort kiforrasztom, és a szekunder tekercs helyére - külső tápegységről - adok 7V illetve 5V feszültséget, akkor az működhet, vagy a 230V-al összeveszik?
Tisztelt kollégák!
A fent nevezett szárítógép minden programot végrehajt, de nem hajlandó egy pillanatra sem bekapcsolni a fűtést. Viszont, ha bekapcsolom a teszt menüt, akkor beindítja a fűtést is. Mi lehet, processzor vagy eeprom hiba? Sajnos a reset kódját nem tudom a gépnek, lehet, hogy az is elég lenne?
Megköszönök minden segítséget.
Üdv.:Géza
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban? (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság.. de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
Hali.Egy ismerősöm szólt ma,nézzem már meg a gépet mert nem tud mosni az asszony. A hiba a következő,bármely programon dobot megforgat 2-3 szor szivattyú elindul, megáll katt katt, piros led kigyullad(hibakód kulcs jel)vizet nem enged be.Mágnestekercs megnézve,2 van 3,6 k ohm nem szakadt,vízcső megnézve semmi kosz,szűrőnél sem, szivattyú nem szorul,nem lóg a tengely,tiszta,csatik megmozgatva,dob ok,reset gomb kipróbálva ,ugyanaz .Nem tudom mi lehet.Nem kijelzős tipus.
