Lenne egy ilyen gép.
F12 dob néhány dobforgatás után.
Nem fűtőszál, az jó szigetelésvizsgálóval is.
Mi lehet?
Kösz
Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
