Sziasztok Tanyalakók!
Hozzám került a fennt említett vezérlőpanel olyan hibával, hogy a tulaj javítás után rosszul rakta vissza a csatlakozókat és szemmel láthatóan két smd ellenállás elfüstölt, megszakadt. Kérném szépen olyan kollégák segítségét, akiknek esetleg van ilyen panelük, hogy a két ellenállás értékét osszák már meg velem. A tanyáról már leszedtem a service manualt, de olyan a felbontása, hogy nem tudtam kivenni róla az értékeket. A lenti csatolmányban pirossal megjelöltem, mely ellenállásokról lenne szó.
Üdv.: Gabi
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
A fenti mosógép rendesen működik, tesztprogram simán lefut. A gond a kijelzőnél van. A szimbólumok világítanak, de a számok nem, csak a felső szegmensek vibrálnak. A kijelző paneljén a 2 elkót cseréltem, de nem változott semmi. Valakinek van ötlete? Proci vagy LCD halál? (Az új panel kicsit drága.)
Üdv: NA
