Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Üdvözlöm az Urakat!
Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő)
A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje.
Mi a bánat lehet ez?
[Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel]
Köszönöm: Sanyi
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
