A címben jelzett elektromos sütő F04 es hibakódot ad.
A hibakód kommunikációs hibát jelent a kezelő panel és a vezérlő panel között.
Nem kontaktus hiba,mert azt többszörösen ellenőriztük.
Mivel korábban a panelen a tulajdonos elmondása szerint az egyik relé erősen
szikrázott.arra gondolok,hogy az EEPROM tartalom sérült.
Várom az esetleges tapasztalatokat,ötleteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
Optika csere előtt F1. Utána vizet vesz, mosogat, egy perc után kinyomja. Újrakezdi. Stb.
