Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
Nevezett géppel kínlódok vagy két napja, állítólag garancia lejárta után nemsokkal tönkrement és azóta áll.
Szép állapotú és megjavíttatnák "olcsón", ha lehet. A hiba hogy egyetlen programon se megy végig.
Ha beállítom egy adott programra, vizet beenged, elkezdi a mosást, vizet melegít, motor forgat, vizet kienged majd leáll és úgy marad. Centrifugálás abszolút nem megy, még ha oda állítom sem. Itt vizet beenged, öblít, vizet kienged majd forgat a motor egy párat lassan és leáll.
Amit idáig megtettem: Motort átnéztem, szénkefék jók szinte újak, portól kifújatva tisztítva, fűtőbetét mérve jó, a prk.-ban érintkezők megtisztítva, 1uF/275V cserélve, eeprom újra írva, a panelon semmi rendkívülit nem találok, mégsem működik rendesen.
Lehet a proc. hibásodott meg?
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
Whirlpool mosogató program indítás után csak szivattyúzott jó sokáig, aztán 4 villogással leállt. Membrán kapcsolóról csatit lehúztam, úgy csak a szokásos szivattyúzás időtartam volt aztán engedte is a vizet. Meg is rendeltem az új membránkapcsolót, kicseréltem ma de valami nem kerek. Elindul dolgozna, de a benne lévő kapcsoló (membránkapcsoló) , kattog folyamatosan ezáltal a keringető sem egyenletesen megy hanem az is rángatva dolgozik. Nem értem, miért. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom. Köszönöm.
