A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
Azt csinálja a mosógép, hogy villog a bekapcsológombja melleti led meg az ajtózár meletti világít. Azonkívül semmit nem csinál, meg se moccan.
Előre is köszi a segítséget.
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett a mosogatógép. A gép nem reagál a bekapcsolásra. Kis idő eltelte után F12 és hiba jelenik meg a kijelzőn.
Elvileg kommunikációs hibát jelent a kezelő és a főpanel között.
A kábel átnézve nincs szakadás és kontakt hiba.
Merre induljak tovább?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Pisti
Üdv mindenkinek! Hűtős kollégáktól kérdezném hogy eme hűtő kapilláris csöve nem hagyományos hanem aluból készült, ez össze volt gyárilag forrasztva a réz szűrővel. Kérdezném hogy vajon milyen anyaggal lehet az új szűrőt beforrasztani, ami a rezet, is meg az alut is fogja?
