Üdv. Mindenkinek.
Egy a topicnyitóban szereplő mosógépet kellene megnéznem ami nem mos csak villog.
Hibakódot nem találtam még rá. Volt valakinek ilyen mosógéppel dolga?
Mielőtt elmegyek érte jó lenne előre készülni mire számíthatok.
Előre is köszönök minden javaslatot.
Tibor
Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
Üdv Mindenki!
A fenti típusú gép egy főzőmosás után a következő adag mosásakor rövid szivattyúzással kezdett, majd leállt, kigyulladt a hibajelző piros LED és a 3h-hoz tartozó zöld LED, valamint villogott a start LED. A feleségem azt rebegte, hogy szerinte nem ment végig a főzőmosás program, mert a szokott időnél hamarabb ért véget a folyamat.
A tanyáról gyorsban letöltöttem a s.m.-ját és a hibakód listában az F8-hoz tartozó hibát azonosítottam, ami gyakorlatilag a fűtés hibájára utalna, de a fűtéskörben egyenlőre nem találtam hibát.
Próbáltam lefuttatni a tesztprogramot, de csak a szivattyúzás működik hosszabb ideig, majd leállása után villogni kezd a start LED. A startot megnyomva ismét eljátssza a folyamatot. A reset gombra ekkor nem reagál. ...de az is lehet, hogy rosszul kezelem a teszt progit, mert a 4-6 résznél nem teljesen értem a teendőket és hogy mit kellene lássak a gépen a C0-C5-ig, mert én nem látok semmit.
A Whirlpool mosógépek lelkivilágában járatos tisztelt kollégák segítségét kérném a továbbhaladáshoz.
Köszi
A fűtőszál bevezetője okozta a hibát. Hol érintkezett, hol meg nem.
A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez.
A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez.
Köszönettel: Ottó
