Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
EEPROM tartalmat szeretnék kérni, mert megkergült ez a gép. 12NC: 461975310893. Mostanában nincs szerencsém az elöltöltősekkel.Ehhez sem találok eredeti tartalmat.A segítséget előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
Van egy Whirlpool AVM 215/WP/WH típusú mikróm ami az egyik pillanatról a másikra nem hajlandó a dolgát végezni.
Hiba jelenség: mikrózásnál a beállítások után simán elindul és üzemel rendesen ,de kb. 25-30 mp elteltével a következő üzenetet írja ki " PLATE " vagyis nem érzékeli a bennlevő edényt és abbahagyja a melegítést a gép az megy tovább míg ki nem kapcsolom .
Nem tudom mi lehet a probléma illetve sejtem hogy az érzékelője hibás lehet de se kapcsolási rajzot se szerviz leírást nem találtam a neten és itt az adatbázisban sincs meg .
Üdv:János
