Szép estét. Ha kimerem a vizet, tovább megy víz nélkül a motor. Ha békén hagyom, néha továbblép.
Nem tudni hol tart, nem törölhető, gombokra nem reagál, hibaüzenetet nem ad.
Vezérlőn beázás nyomát nem lelém.
Ilyes panelt -ajtóban lapos panel amit régebben apró négy csavar is tartott össze- hasonló hibával sem láttam még soha.
A mosógép egy bontott panellel már megjavitva . A szivattyú jól müködik.
Jó lenne ezt a rossz panelt megjavitani !
A panelt vastag kőkemény lakk borítja
Belemérni,alkatrészt cserélni,igy nem lehet .
Most már oldószerrel próbálom a lakkot leszedni .
Meglátjuk , hogy sikerül-e ?
Ez a hibakód , F26 , a lugszivattyú és áramköre .
Az acs nincs kilyukadva és szemre nem sérült .
Az alkatrész pótlás valószinűleg , "rossz bontásra"panelből , fog történni
Kérem hogy e ritka hiba javitásában segitsetek ! Köszönöm szépen
Üdv varga jano
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
Sziasztok! Adott egy Whirlpool FT M11 72B szárítógép. Bármilyen programot választok ki, a szárítógép elindul, majd kb fél perc után (amikor korábban a víztartályba nyomta volna a vizet) , leáll és egy piros téglalapban vízcsepp ikon jelenik meg. A használati utasítás alapján, telinek érzékeli a tartályt, pedig az teljesen üres. A többi tartály is üres, tiszta. Mi lehet a hiba?
A hiba úgy keletkezett, hogy kézi üzemmódra (1 órás program) volt állítva, kb. 5 perc lett volna hátra, amikor magától leállt, sípolni kezdett és a fent leírt hibát produkálta. Más hibajel, ikon, nem látható, csak ez a piros tartály hiba.
