A fent emlitett géppel küzdök.Első körben fűtőbetét csere volt,mosást szépen megcsinálta majd a végén nem engedi kinyitni az ajtót kiirja az f08- as hibát.
programkapcsoló javitás után {relécsere+szoftverfrisités} a helyzet ugyanaz.Tesztprogramot hiba nélkül végig viszi majd a mosás végén újra a fránya f08.
Valakinek van e ötlete vagy tapasztalata ezzel a tipussal kapcsolatba.
Előre is köszönöm.
Küzdök egy Whirlpool AWM 8125 mosógéppel ami F07-es hibakóddal megáll. Elméletileg triak zárlat, de a benne lévő triak jónak tűnik, persze azért cseréltem újra, de ugyan ez a hiba. Motor is megnézve, rendben van, próbára cserélve másik motorra, de ugyan az a hiba. A panelon semmi hibát nem találtam, relék jók, panel átkondizva.
Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete mit nézzek meg kérem jelezze.
Köszönöm,
Gábor
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Üdv kollégák!
Whirlpool AWE 7619-es mosógépem L1782-es elektronikája megadta magát, szokásos táphiba. R020, L003, illetve LNK304PN alkatrészek ki lettek cserélve, de továbbra sincs semmi élet benne. D006 is jó, kondenzátorok egészségesek. Ötlet, hogy mi lehet a baja?
Külső 5V tápegységgel feléled a panel, tehát maga a panel jó.
Esetleg, ha a TF01-es transzformátort kiforrasztom, és a szekunder tekercs helyére - külső tápegységről - adok 7V illetve 5V feszültséget, akkor az működhet, vagy a 230V-al összeveszik?
