A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
Üdv' Mindenkinek! Fent említett masina vizet vesz, kicsit müxik, vizet kiüríti és síp, meg F6 és mindeközben a start led 12-t villog. SM-t itt a tanyán nem lelek, esetleg valaki tudja é, melyik típussal egyezhet meg, amiről vala itt infó.
Szép napot . Adott ez a mosogató fő motor csere után van ,és a teszt programját kellene elindítani hogy működjön rendesen . Tud valaki benne segíteni .
