Egy kedves barátom a mosogatógépét javítja . Neki segítek . Whirlpool WP70/IX mosogatógép . Csak egy csomó " hülyeséget " (így írta ) talált róla a neten . Ezért kellene a hibakód táblázat részünkre . Először F03-at , fűtéshibát, írt ki . Ezt egy klixon áthidalásával tovább léptette .Utána jön az F05 , kar nem forog , hiba . Ezek igazak , mert az indítás után kb. 30 mp-ig ürít és rögtön kiírja az F05-öt . Fél attól , hogy újabb hbakód is jön . Ezért kellene a Whirlpool hibakód táblázat . Fölteszem a " Keresem/WANTED " dobozba is . Mi lehet , részletesen , ez a hiba gyűjtemény ? Nagyon szépen köszönök minden hozzá szólást . Üdv jano ( a fotói mellékelve . )
Tudna valaki segiteni a kovetkezo problema megoldasaban?
Van egy whirlpool 214 es feloltoltos mosogep nalam, amely indulaskor nem indul amig a vizpompat ki nem uritem. addig veszi a programot es a szervizkulcs ego kezd egni. pompa uritese utan elindul es vegigviszi a programot.
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
