Csatornadugulás okán gép telement szmötyis vízzel. Alja tisztít, majd hatvanfokos programon lúg belé. Ment, fűtött, leengedett. Iszonytató retkes lé volt benne. Aztán megállt a fenti hibával.
Bármily' meglepő, az alternátor miklokapcsolója volt elrohadva. Meg a csatlakozó. Tekert, kattogott, de nem állt le az irányváltó, ez lett gyanús. De nem jelzett alternátorhibát. Mivel azonban egyfolytában tekert, állandóan változott a víznyomás, és ezáltal a motor áramfelvétele. Ez okozta a fals vizmennyiséghiba jelzést. Mikrokapcs. csere, csatlakozó levág, drótok odaforraszt, szimering tisztít, zsírral megtölt, és már müxik is. Szimering akár cserélhető is.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
Valaki meg tudná mondani a címbéli mosó/ szárító aszinkron motorvezérlőjében a nagy ellenállat (R17)értékét?
Szakadt a drága, de a fakó színek alapján 13 Gohm lenne, azt kissé sokallom...
Köszönöm.
Sanyi
Panel
