Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Whirlpool AWT 5108/4-1000 mosógép javításához szeretnék segítséget kérni. Az a hiba jelensége,hogy az öblítés után már nem indul a cetrifugálás , hatovább tekerem a többi folyamat jó . Programkapcsoló hiba lehet? Nagyon köszönöm ha valaki segít. Fotó és rajz is jólenne még.
Üdv. mindenkinek .Elméletbe túltöltés , szintszabályozó hiba . Gyakorlatban , vízszint megfelelő végig mos , de nem centrifugál , utolsó 10 percben leszivattyúz es lassan forog- megáll , forog megáll , 1 percnél megáll , ajtó zárva marad , vagy a végén le szivattyúz és a motor meg sem moccan F09 hibakódot ír . Állítolag volt már F05 is
Rövid 4 perces centrifugára kapcsolva mindig kicentrizik és befejezi a programot , jobb híján így használják .
Valami 5let .
