Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
Üdv Kollegák! Egy háztartási gépes kollegának szeretnék segiteni, a cimbeli elektromos sütő F4 hibakódot dob.
Át lettek nézve a fűtőszálak, a hőkorlátozók, egy külföldi fórumon a hőfokszabályozó hibát irják,amit leteszteltünk és jónak mutatkozott...
Köszönettel: Csinti
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
