A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Üdv mindenkinek! A fent említett típusú mosógéppel az a probléma hogy a programkapcsoló körbeforog indítás után de maga a program nem indul el. Mi lehet a hiba?
Üdv' Mindenkinek! Bekapcs. és lőn RÖGTÖN sok szép világító led. Semmit nem próbál, ajtót be nem zárja. Mértem ami mérhető, néztem ami látszik, jónak tűnik. "RESET" gombra nem reagál. Ötlet?
Van ez az adott típusú mosógépünk, amely a következőket kezdte produkálni: a mosási programokból ( 1-5 és 6-10 -nél is ) megcsinálja a mosási részt, de az öblítéshez már nem enged vizet és nem centrifugál - az öblítőt sem szedi ki az adagolóból - és a végén nem centrifugál. Mi lehet a gond, a program kapcsoló?
Milyen árban van hozzá az ilyen, ha az a hiba?
Üdv vzs
