Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
