Meg tudná mondani valaki, hogy mire utal ez a hibakód?
Imre
Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Egy jó barátom gépe és hátha van bontva egyikőtöknél kapcsoló hozzá.
Az eredeti beragad, csak kézzel lehet felhúzni.
Pozíciószáma: 620 2
A Whirlpool-os száma pedig elvileg: 4812 276 28369
Orczy-nál lehetne rendelni, de idő, plusz van ára :D Meg ha van valakinél bontásban, akkor nosza, had szóljon a biznisz :)
Pityesz
