Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Kedves kollégák !
A fenti készülékkel akadtak problémáim. A jelenség a következő: a gép bekapcsolása után az ajtóretzesz lezár majd a szivattyú bekapcsol majd 2 perc után leáll. Ezután a gép semmit nem csinál. A helyes ciklus ezeknél a készülékeknél az lenne hogy bekapcsolás>motor 3* forgat>szivattyú be>program indítása. Vízszintszabályzó, fűtőtest szivattyú és főmotor ellenőrizve. A programon a tápok állnak szűrésük jó forrasztások ellenőrizve. Van e valakinek ötlete miért tilt le. Eprom hibára gyanakszom de sajnos nincs dumpom hozzá.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog :D !
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Vaan egy ADP 6920 WH-hoz keresek egy 34xxxxxxxx sorozatszámot, mert az enyém már lekopott, viszont így a szervizprogram nem tudja újraírni vagy vizsgálni a vezérlést.
A 854675101160 megvan, de ez kevés a szervizprogramnak.
Ha van valakinek, ilyen gépe, akár javításon is, kérem küldjön nekem egy ilyen sorzatszámot!
a második kép a vezérlő panel burkolatán van, de nem ez az.
