Whirpool awm 6120 mosógépen nem indul a mosás program. Ajtót bezárja,majd a szivattyú elindul,és semmi több. A kulcs jel alatt a zöld led villog.
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
