Üdv mindenkinek! Ebben a kombi hűtőgépben lakik egy A13 0705 H+ -os termosztát, fura hibája van hamarabb ki kapcsol mint ahogy elérné a beállított hőmérsékletet, a hátfal még le sem fagy. Kapható ennek a helyettesítője a K59S1900500. Ez a szabályzó beépíthető vajon az eredeti lámpatartóval, vagy kell hozzá ehhez a termosztáthoz való lámpatartó? Véleményeket előre is köszönöm!
A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Üdv Mesterek!
Ez még a néhány nappal ezelőtti mgépem. A ragasztott műanyag dob szétvágva , megcsapágyazva, FBS-sel ragasztva. összecsavarozva.De összerakásnál egy vezeték nem volt visszadugva a motornál, ezért az nem is ment...
Cserébe felrobbant egy smd triak a panelon és a nyákot is megviselte az eset.Valami ACS 108 smd triac lehet...A mellette lévő legalább is az.
Sürgősen kellene , mert a nejem unja a kézzelmosást!!
Köszönöm.
