Olyan problémám van hogy whirlpool awt 5100 mosógép nem indul. Ajtózár bezár,de nem csinál semmit csak a programkapcsoló forog, a stop feliratnál sem áll le. Semmilyen műveletet nem hajt végre.
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
A fent megnevezett felültöltős mosógép az F08-as hibakódot írja ki mosás végén. Sajnos már sokadszorra. (Elég gyakran, de nem mindig)
A javítási útmutató alapján a hibakód fűtési hibára utal.
Megmértem a fűtűbetét és a termisztor ellenállását, és az útmutatóban szereplő normális értékeket mértem. Ki is vettem őket és megvizsgálva semmilyen sérülést, hibát nem láttam rajtuk.
A csatlakozók szorosan fognak, nem hiszem, hogy ott lenne kontakt hiba.
Segítsetek nekem a hiba feltárásában: Mit érdemes még megnéznem? Hol lehet még hiba?
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
