Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban!
A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment.
Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog.
Segítséget szeretnék kérni a javításban!
Előre is köszönöm!
Tisztelt kollégák!
Jó egy éve már , hogy egy szerelő kolléga/ szepi/ nyitott már topikot ezzel a problémával.
A Húgom WHIRLPOOL sütője egy többszörös rövid áramszünet után adta be a kulcsot, és kezdte a hiba jelenséget.
"F3 eeprom hiba" Ezt írja ki a kijelző. Ki vettem a vezérlő panelt, és leforrasztottam a 24c08 eeprom-ot.
Nekem nem volt problémám az olvasással, és próbából az írással sem.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehetne kideríteni, hogy az eeprom tartalom jó -e , vagy nem.
Lehetséges, hogy megsérült, és én már a sérült adatot tudom kiolvasni, és ezért nem megy a gép?
A gyári eeprom-ból kimentettem az adatot, és egy új 24c08 -ba írtam, hátha jó lesz, de nem járt sikerrel.
Vagy lehetséges lehet, hogy a kontroller hibásodott meg, és az eeprom teljesen jó? a kontroller típusa -72f324j6t6
csak ebay-ről beszerezhető. Próbáljam meg kicserélni, hogy megtudjam az eeprom jó -e?
Tanácstalan vagyok ez ügyben. Segítene valaki?
Előre is köszönöm.
Szép napot!
Találtam egy Whirpool-os kollégát, aki a gyári programozóval újra írta, és kalibrálta a sütőt.
Köszönöm a többi hozzászolónak a jószándékot, és a segítséget.
Üdv: latyika
Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
