Üdv Mindenkinek!
Találkozott már valaki közületek Whirlpool mosógépen F23 hibakóddal?
Van rá valami megoldás, vagy csak az elktronika csere segít?
Azt tudom, hogy nyomáskapcsoló hibát jelent"elvileg". :hmmm: Csakhogy az nem hibás. Mindig centrinél dobja be a hibát. :jajj:
Tacho jó, fűtőtestet kicseréltem(szivárgó áram),felkondiztam a panelt, kicseréltem a motor triac-ot, villanyokat végigmértem.
Minden ötlet érdekel! :help:
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
A tapasztaltabb kollégák válaszát várnám azzal kapcsolatban,hogy az újabb fajta Whirlpool programkapcsolókon,a programválasztón lévő "újítás"-pumpedli(máshogy nem tudom nevezni)mi célt szolgál??? Egyszer hibakeresés közben(kínomban)-szétszedtem(kár volt),láttam mi van benne de nem tudtam rájönni,hogy mi lehet! Mert ugye a régi elment e nélkül is.
Köszi a választ! :hmmm:
Szép estét. Kezelőt kipucoltam. Startgomb benyomva több mint tíz ohm. Pucol. Gombok körül átforraszt.
Visszatesz.
Müxik.
Öt perc múlva ugyanaz.
Konnektorból ki s be.
Nem csipog, nem jelez, pedig kellene.
Power benyom, elindul.
Amíg benyomva tartom.
Ha elengedem, kikapcsol.
Látott ilyest valaki?
És ha látott, mit kezdett vele?
