A haverom hozott ma egy Whirlpool csoda mikrót, hogy a Crips funkció nem mködik. Nekem ez elég kínai, ehhez még nem volt szerencsém.
Valaki tudna benne segíteni, akinek volt már ilyen hibája.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Öcsikém élete párjának a testvéréé eme gép.
Átmentünk tegnap, gőzöm nem volt milyen gép, hát a gondolatom nem nyert, nem motorindító kondi a bibi, mert ebben már tekercselt forgórészű szénkefés moci van.
Az egy dolog, hogy akad szűrő a szivattyúnál, és nem tudjuk kiszedni kitakarítani, de leengedtettem vele a vizet nagy nehezen és akkor sem akar fugázni, elindul a centrifuga majd le is áll.
Halvány dunsztom nincs mitől.
Szerviz, vagy meg tudom nekik javítani?
Pityesz
Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
