A címben szereplő készülék a tulajdonosnál f 3 hibát (fűtésköri probléma)írt.
Műhelyben próbálgatva nem jelentkezik a hiba.
Lefuttatnék 1 szervizteszt programot ha sikerülne elindítani.
Tudnátok esetleg ebben segíteni?
A feltöltött anyagok között nem találtam.
Köszönettel Christie
Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
A következőt szeretném kérdezni adott a címbe szereplő mosógép a fűtő betét teljesen szét éget az Orczyinál elég drága a beszerzése.Az volna a kérdésem hogy ez a mosógép típusnál egy be van építve a a túlterhelés elleni védelem, gondolom ezért olyan drága a dolog.Meg e lehet oldani ezt a dolgot más képen.Hogy olcsóban ki jöjjünk a dologból,és a fűtő betét túlterhelés elleni védelme meg maradjon.Köszönöm előre is a válaszokat.
Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
