Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
Üdv. Mindenkinek . Őrületbe kerget ez a gép .Bármelyik programra kapcsolásakor mindjárt szivattyúz egy darabig azt utána csend , start megnyomása nem hatja meg , mert az ajtót be sem zárja (ajtó kapcsoló jó , de próbára cserélve ) , az idő leketyeg 1 percre és ott áll a végtelenségig , hiba kód nincs . SC1 prk. Van benne és elvileg létezik valamilyen teszt program lehetőség , de nekem nem sikerült elindítani . A gép alján van kiömlés gátló ami alapból NC és ha megemelem az úszókat bekapcsolja a szivattyút ugyan úgy mint mikor belefújok a szintkapcsolóba (túltöltés) . Egyéb periféria elvételére nem reagál .
A panelon van egy kis motor ami a mosószer adaglót birizgálja és minden bekapcsolásnál az körbe szokott ketyegni még nem találja meg a program szerinti helyét , de ennél ezt csak akkor csinálja , ha kézzel eltekerem akkor ugyan elindul , de utána talál magának egy olyan pozíciót ahonnan ki nem mozdul .
Egy működő gépből átraktam a prk.-t , de semmi változás . Fűtőszál , motor , cserélve .
Kifogytam az ötletekből , valakinek rémlik ilyen hiba .
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
