Többszöri áram ingadozás után a mosógép már be sem kapcsolt. Azt a részét sikerült megjavítani a szokásos táp ic stb. cseréjével.
Viszont az ajtót nem zárja le. Cseréltem próbára ajtó zárat de azzal sem megy.
Panelen a triakot kicseréltem, szintén változatlan.
Van még esetleg esély rá a javításra vagy a proci sérülhetett?
Köszi.
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Üdv,
a fenti (vagy más Whirlpool) indukciós főzőlap hibakód leírását keresem. Konkrétan F47, de jó lenne a teljes lista...
Péter
Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
