Üdv Mindenki!
A fenti típusú gép egy főzőmosás után a következő adag mosásakor rövid szivattyúzással kezdett, majd leállt, kigyulladt a hibajelző piros LED és a 3h-hoz tartozó zöld LED, valamint villogott a start LED. A feleségem azt rebegte, hogy szerinte nem ment végig a főzőmosás program, mert a szokott időnél hamarabb ért véget a folyamat.
A tanyáról gyorsban letöltöttem a s.m.-ját és a hibakód listában az F8-hoz tartozó hibát azonosítottam, ami gyakorlatilag a fűtés hibájára utalna, de a fűtéskörben egyenlőre nem találtam hibát.
Próbáltam lefuttatni a tesztprogramot, de csak a szivattyúzás működik hosszabb ideig, majd leállása után villogni kezd a start LED. A startot megnyomva ismét eljátssza a folyamatot. A reset gombra ekkor nem reagál. ...de az is lehet, hogy rosszul kezelem a teszt progit, mert a 4-6 résznél nem teljesen értem a teendőket és hogy mit kellene lássak a gépen a C0-C5-ig, mert én nem látok semmit.
A Whirlpool mosógépek lelkivilágában járatos tisztelt kollégák segítségét kérném a továbbhaladáshoz.
Köszi
A fűtőszál bevezetője okozta a hibát. Hol érintkezett, hol meg nem.
Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
