Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Címben a hibajelenség.
Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán.
Ilyen panel van benne:
A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs!
Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne.
Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még?
Üdv: Jácint
jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
