A címben szereplő készülék a tulajdonosnál f 3 hibát (fűtésköri probléma)írt.
Műhelyben próbálgatva nem jelentkezik a hiba.
Lefuttatnék 1 szervizteszt programot ha sikerülne elindítani.
Tudnátok esetleg ebben segíteni?
A feltöltött anyagok között nem találtam.
Köszönettel Christie
Sziasztok:van a fent nevezett mosógép a mely bekapcsolás után az 1000-es centrifuga jelet villogtatja és az indító gombot.Ez a típus nem a folyamat jelző ledekkel adja ki a hibakódot,hanem a centri fokozatainak a ledjeivel tudomásom szerint. A mosógépet távjavítással szeretnénk megjavítani(kereszt apámé, villanyszerelő és messze lakik hozzánk). Már régebben is találkoztam ezzel a típussal és akkor sem tudtam a hibakód táblázatot igaz azt a gépet megtudtam javítani teljes átvizsgálás után,de ez most mellékes és most igazán nagy segítséget jelentene,ha valaki meg tudná mondani,hogy mi a nyűgje a gépnek , hogy merre keresgéljünk,netán a táblázatot is megosztaná velünk az igazán nagy segítség lenne.Már minden felé kerestem ,de ennek a táblázatát nem találom, az awe, awt,awm,edcba táblázatok megvannak de nem tudom ki silabizálni,hogy mi a nyűgje.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
