A címben szereplő szárítógép indítás után kb. 2 perccel a fenti hibakóddal leáll. A kondenz víz szivattyút és a váltó szelepet cseréltem ki újakra. A csere után jelent meg a kód. Mindent a helyére csatlakoztattam, a villamos csatlakozók is csak egyféle képpen mentek a helyükre. A gond az, hogy a hibakód jelentését sem találtam meg, így nem tudom, hogy a gépnek mivel lehet gondja. Ha valaki közületek találkozott már ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást, vagy ha legalább a hibakód jelentését megírja valaki, az is nagy segítség. Előre is köszönöm minden tanyatag segítségét.
Üdv Ladakolyok
A megoldás: fel cseréltem a kondenz víz szivattyú dupla vastag kék csatlakozót, a dupla vékony fekete csatlakozóval, aminek a váltó szelep csatlakozó alsó felére kell mennie. Ez a két vezeték mindkét alkatrészre gond nélkül rámegy. Sajnos nem fényképeztem le mielőtt lehúztam a csatlakozókat. Végül egy angol nyelvű youtube videó segített a megoldásban.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
Helló!
Van egy ilyen probléma, van benne egy 1.5 Uf/275V ami egy pár nap után tönkre megy,mi okozza ezt?
Szervusztok!
A címben szereplő beépített sütő ajtaját nem lehet felcsukni, mert az ajtó kissé elbillen balra becsukáskor, és a jobb felső oldala felakad a kezelőegység aljába.
Semmi tapasztalatom nincs a javítását illetően(nem foglalkozom háztartási gépekkel) de az asszonyi parancs
kötelez, így meg kell javítanom akárhogy is. A szakavatottak segítségét kérem ahhoz, hogy is lehet a zsanért kiszerelni,
mennyire kell szétszedni hozzá a sütőt magát. Mire kell ügyelni a csere során,-már ha tudok hozzá új zsanérokat venni.
Sziasztok! Hozzám került javításra az említett gép. A helyszínen tényleg nem bírtam lelket verni bele, csak hibakód. Hazahoztam , majd másnap reggel gondoltam nekilátok, előtte egy próba, láss csodát megy. Gondoltam valami kontakt, a kábelköteg motorcsatlakozójában a vezetékeket ráforrasztottam az érintkezőkre, a motor csatlakozót megtisztítottam mert igen oxidos volt. Továbbra is ment a gép, kb 10 centrifuga tökéletesen. Most reggel ismét próba mert már haza kéne vinni, kapásból bevágta az F06-ot. Próba 2x , majd csak egy leszivattyúzást kértem, az ment neki, utánna ismét centri és akkor már elindult, nincs hibakód.
Szerintetek kontakthiba, ámbár azt már ugy gondolom kizártam, vagy a panelon az elkók elöregedése is produkálhat ilyen hibát? Esetleg valami más, ajtózár, stb...?
Nos az F06-ot úgy néz ki lejavítottam, motorcsatik alul - felül direktre forrasztva. Nos gondoltam ha már vagy 20x ment a centri, ideje mosni is. Ekkor jön a meglepi, rendesen elindul, vizet elkezdi beengedni, eléri az első szintet( közben elindul a lassú motor forgatás oda -vissza) , vízsugárválasztó motor átáll a másik pozícióra, folytatja a vízbeeresztés majd kis idő elteltével mielőtt elérné a 2. szintet F05. Cseréltem 3 db NTC-t, 2 fűtőbetétet, az eredmény mindíg F05. Szerintetek?
A fűtésrelét figyeltem műszerrel, mikor be kellett volna húzni, akkor állt ki hibára. Kivettem és cserével nem produkálja a hibát. Kint behúzattam, valószínű beéghetett mert nem ad át delejt. Köszönöm a segítségeket!
