Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Újabb probléma.
whirlpool adg 7555 mosogatógép azt a hibát produkálja, hogy kinyomja a vizet a mosogatás végén, és utána azt a hiba kódot adja, hogy nem sikerül neki a vizet eltávolítani. folyamatosan sípol, és négyet villog a power led.
A hiba kód leírás szerint vízeltávolítási gond. Körül nézetem Á-tól Z-ig nincs is ilyen alkatrész ebben a típusban. Honnan gondolja a gép , hogy nem sikerült neki a vizet eltávolítani, nem tudom.
Tudna ebbe valaki tanácsot adni?
Előre is köszönöm.
Hi!
Ismeri valaki ez a gépet?
Bekapcsolom a hálózati kapcsolót, becsukom az ajtót elindul a szivattyú, és vész ürítés szerűséget csinál..
A bekapcsoló gombra reagál ég fölötte a led, ha hosszan nyomom kialszik..(PAUSE) Resetet megcsináltam rajta többször is.
Érdekessége a gépnek az ajkán nincs uszokapcsoló, ...
Egy UCB-IC-A2-Low2 flextronics panel van benne.
Olyan jelenség mintha a szivattyú triac ratyi lenne, de mérésre jó. ACS van benne.
A tápja 1,5u X2, de az is jó.
Mi lehet a nyűgje?
Kösz
https://elektrozwerge.files.wordpress.com/2019/02/p1060031.jpg
Szép estét.
Azt olvastam, vezérlő relé gond vagy motorvezeték.
Nos. Drótok mérve, jónak tűnnek.
Vezérlőn relék szintén.
Motortriac hibája tud ilyet?
