Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
A fent említett mosógép elektronika,számomra,új NYÁK-on érkezett hozzám javításra.Az új nyomtatás eredménye a kétoldalas, lyuk galvanizált, forrasztómaszkos panel.Változatlanul felület szerelt.Okulásul tettem föl.A panel száma:(változatlanul)859385210050. 12NC:461975304411_00 .A konkrét hiba a panelnél:"A habos víz belefolyt."A 230V_AC részen ellenállás,índuktivítás,diódák,IC elszált.Labortápról a tápELKO-kon(5V_DC és 12V_DC) meghajtva semmiféle életjelenséget nem mutat.A mellékelt előlap halott.I_dc=(12V):30mA;(5V)=0mA.Köszönöm figyelmetek.Üdv Jano
Jó estét mindenkinek!
Én leginkább tv javítással foglalkozom, de most a testvérem mosogatógépéről van szó.A mosogatás végén nem szivattyúzta ki a vizet. de mikor levette a szifonról a csövet, kifolyt a víz.Hozzányúlt, és még a lapátok is lejöttek a helyükről.
Lehet sima dugulás? Még csak holnap nézem meg, de szeretném megkérdezni hol van a szivattyú szűrője?
Jól jönne a segítség mert amelyik szerelőt felhívta azt mondta neki hogy vigye be, csakhogy nincs autója." Kissé " eltér a tv-től, és még nem láttam ilyet belűlről.Service manuál-t már töltöttem le hozzá.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
A cimbeli géppel van olyan gond, hogy csak nagyon alacsony fordulaton forog a dob a centrifugalaskor és nem pörgeti fel, hanem leáll és újra rendezget, majd megint alacsony fordulaton forgatja ( kb. 100-200 f/P ) és ezt ismétli. Ha centrifuga programra teszem, akkor a kijelzőn látható 16 perc nem csökken, ha pedig elindítom a szerviz programot, akkor csökken a kijelzett idő, de így sem csinálja meg a centrifugat. Inverteres a motorja, ASKOLL M509-es a típusa. Mellékelek pár képet a gépről.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
