Sziaaztok.
A program végén az utolsó fokozat jelző ledje zölden villog és így áll meg a gép.
Hibakód lenne? Szerintem nem is centrizett.
Pirosan egyik sem világít.
Sziasztok Kollégák!
Kihívtak a fenti típusú géphez. Szénkefék elkoptak. Motort elhoztam, kefecsere, takarítás, STB. Visszavittem, tesztprogram. CF felpörgésekor villogni kezd és leáll. Hibakódot nem ad.
Panelt elhoztam, tápot felújítottam. (R020, LNK304PN, elkók és diódák cserélve).
A hiba ugyan úgy továbbra is jelentkezik. Amikor a motor eléri azt a fordulatszámot aminél a dob 200-300 körül forog, olyan, mintha túlterhelné a tápot, vagy a tacho emelkedő feszültsége zavarna be.
Hasonló problémával találkozott már valaki?
Köszönettel:
NA
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
Hát ilyen nem létezik....
7- et villog kis szünet majd kezdi 7 villogás szünet...
Ebben is van egy drága, kedves kis epromocska 24Cxxx.
Nem engedi a bekapcsolást sem.1 héten belül ez a második készülék amiben gyanúm szerint megint összeszedtem egy eprom hibát.
Jó kis gyártmányok ezek a 24Cxxx időzített nyolclábú kis izécskék.
Valaki tud e segíteni? szívesen venném , mert az asszony veszi a fejemet ha nem bírom megjavítani. :shock:
program, tanács, ic minden érdekel...tehátS.O.S
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
Reuter
