Üdv. mindenkinek . AWS 63213 előltöltős gépbe 7 kivezetéses (osztott előrész tekercs ) motort keresek.
https://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/9900241_n.jpg
Elvileg típusú Whirlpool gépből is jó.
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
