Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
