Segítséget szeretnék kérni, a Whirlpool, AWG 653 mosógép meghajtó motorjának csatalakozó vezetékeinek helyesen való visszadugdosásához, mivel szerelés miatt, egy mozdulattal mind az öt a kezemben maradt, így a motoron lévő színkódolt és a vezérlétől jövő számkódolt vezetékeket nem tudom helyesen összecsatlakoztatni.
Az 5 vezeték nem egy csatlakozó tokban van, hanem önállóan.
Ehhez kérnék segítséget, esetleg kapcsolási rajzot.
A motoron se címke, se feliratok.
Kép alapján:
A-ba, szeretném B-t szakszerűen és üzemképesen csatlakoztatni, hogy nehogy kárt tegyek az automatikában.
Előre is köszönöm!
Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
