Egy kis segítséget szeretnék kérni adott a címben szereplő mosógép, szeretném megtudni a csapágy és a szimering méretét.
Még nem bontottam széljel, egy rokonomé a gép és szeretnék felkészülten menni hogy megcsapágyazzam a dobot.
Olyan helyen laknak, ahol a csapágy és a Szimering beszerzése nem egyszerű.
Remélem valaki aki nálam tapasztaltabb tud majd segíteni.
Előre is köszönöm.
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
Van ez a Whirlpool JQ 276 mikrónk. Már új korától kezdve nem szerettem. Elvileg 1000W-os, de a mikró melegítési teljesítménye messze-messze elmarad a korábbi hasonló névleges teljesítményű mikrónkétól.
Két kérdés.
- Mekkora egy átlagos mikró hatásfoka? Ezen a készüléken kb.1600W elektromos teljesítmény felvételt mértem max állásban. Ez normális?
- A jogger gomb nem működik. Van valami trükkje a javításnak?
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
