Sziasztok a készülék f06 hibakódot ír ki tachométer hiba
kimérve jó magasabb hőfokon jó.
kicserélve egy másikra ami jó ugyan az
csatlakozók kimérve jók de kicserélve még mindig rossz
de nem mindig jön elő néha egy mosást néha kettőt vagy egyet sem
tud valaki segíteni előre is köszi
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Sziasztok Tanyalakók!
Hozzám került a fennt említett vezérlőpanel olyan hibával, hogy a tulaj javítás után rosszul rakta vissza a csatlakozókat és szemmel láthatóan két smd ellenállás elfüstölt, megszakadt. Kérném szépen olyan kollégák segítségét, akiknek esetleg van ilyen panelük, hogy a két ellenállás értékét osszák már meg velem. A tanyáról már leszedtem a service manualt, de olyan a felbontása, hogy nem tudtam kivenni róla az értékeket. A lenti csatolmányban pirossal megjelöltem, mely ellenállásokról lenne szó.
Üdv.: Gabi
